查看: 2569|回复: 9
电源灯正常,白屏
发表于 2008-9-11 16:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
TV-MPC2011 驱动板,控制面板没问题,白屏,该怎么修啊
排线没问题,屏保险坏,短接瞬间有竖条纹,之后又是白屏
发表于 2008-9-11 16:32:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏保险坏了估计屏也好不了。找个屏试试吧
发表于 2008-9-11 18:50:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
屏保险都烧了!你应该换话题了,求助屏电路怎么修。现象为白屏保险烧了。然后别人就直接告诉你怎么修了!http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8435-1-1.html
把楼主的白屏原因下下来看看,帮不了忙就没办法了!换屏!
发表于 2008-9-11 18:59:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
白屏主要由屏的供电部分引起的.建议检查屏的各组供电是否正常.
发表于 2008-9-11 22:34:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 #3 永盛科技小曾 的帖子
好吧,那就换个话题了
会员54862 该用户已被删除
6#
发表于 2008-9-12 00:06:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
白屏应属缺少屏线中的时钟信号租,使屏备办无法输出矩阵信号。
发表于 2008-9-12 09:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是屏坏了,楼主可以换一下屏的IC,试一下
发表于 2008-9-12 10:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
同意楼上的说法,先换屏IC,试,不行就不要搞了,意义不太大,
发表于 2008-9-12 11:36:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 #6 热爱人民 的帖子
白屏跟你说的信号应该没关系吧!就象你说的一个正常的显示器不接时种的化顶多是看不到信号,怎么会白屏啊?白屏说穿了就是屏缺供电,或者芯片线路板坏了!
发表于 2008-9-12 12:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一次换完高压板,也是开机白屏,后来发现我的高压板开关位没找好,始终是5V电压,所以一开机就白屏,不过再按下开关键就能正常使用,不知你是什么情况?
