查看: 2574|回复: 2
[显卡维修]
修显卡大家都用什么样的主板
发表于 2011-2-24 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原来觉着修显卡和修内存不太一样没必非得用某一种型号的主板来修,所以现在修显卡也是在用修内存的主板,本来也没什么不过今天碰到一个问题才发现原来PCI-E接口也不一定都相同
收回来一张显卡,在我这张主板上能点亮跑3D也没问题,于是就发给同行了,结果他拿过去说点不亮而且报警,拿回来一试没事,跑了一上午的3D一点问题没有,于是直接给他送了过去看看是不是他没插好
结果过去一看在他主板上果然还是点不亮,NND这是怎么回事,于是打了打数据线组织结果发现一条线没值看来事GPU开路了,放到机器上焊完以后OK了两张主板上都能点亮,哎看来修显卡对主板也是有要求的
不知道大家修显卡都用哪几种型号的板,一般需要准备几块
发表于 2011-2-25 17:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 小小学徒工 的帖子
一般是用2个不同平台试验,一块英特尔一块AMD
发表于 2011-2-25 19:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我好像也碰到过这种能够情况,不过这种情况很少很少,所以都没重视
