查看: 2604|回复: 1
飞利浦107S67电源输出电压低,(TEA1507电源)
发表于 2011-2-21 18:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
求助:飞利浦107S67电源输出电压低,电源集成电路是TEA1507;
开机,次级输出30v,抖动,比正常值低很多;指示灯闪。断开行负载,电压不变,单断开7152 A极各组电压正常,但是行不工作,代换过光耦,TL431  无效。
请各位师傅给予指点.
发表于 2011-2-21 20:49:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
代换一下电容2168。还要建议在修机子时最好不要断开保护电路。
