查看: 13750|回复: 9
明基显示器 未检测到信号,帮忙给个思路呀
发表于 2011-2-20 15:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
明基g900hd显示器 18.5,今天早上开机显示正常,然后有人做系统,把显示器接到客户的电脑上,提示未检测到信号,换了2个显卡,也不显,换台显示器,可以显示了。然后把显示器接回到原来的机子 ,也提示未检测到信号,又换了两台主机,也同样,线没问题,请教,是啥问题呢,拔下数据线,也同样有提示呀,提示线缆没有连接。
发表于 2011-2-20 15:52:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查驱动板VGA接口的行场
发表于 2011-2-20 16:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也可能是VGA头脱焊
发表于 2011-2-20 16:47:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
曾修过一个LCD,忘了牌子和型号,有DVI和VGA输入,如果设了DVI就不检测VGA,呵呵。。。设为VGA输入或AUTO.
发表于 2011-2-20 17:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
代换个驱动板试试啊,    还有 单灯高压板    屏   这样维修中   要经常代换,  提高维修效率
发表于 2011-2-20 17:19:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个程序,一般可以是程序引起的
发表于 2011-2-20 17:41:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你那台有问题的显示器换过另一台主机可以显示吗?
发表于 2011-2-20 17:42:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
几台都没有显示
发表于 2011-2-20 20:15:03 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
请检查HV信号
发表于 2011-2-20 23:28:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量驱动板VGA阻值是否正常, 芯片坏,程序坏都有这个情况, 看楼主未拆机怎知道故障呢?
