查看: 2911|回复: 1
求PCG-V505GZC电路图
发表于 2008-3-8 13:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
求PCG-V505GZC电路图,有的传一个吧!先谢了
发表于 2008-3-15 17:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sony v505 拔主板电池后点不亮
原来是512m*2 拔下来换了两根256m*2上去,准备给LP上网看片用
装上后发现一条内存插槽不能用了 换原来的512m的也不行
(插拔过程全部断电断电池)
于是想效仿台式机给主板放电 于是拔下了主板电池 短接了一下 再插上
发现无论哪根槽都点不亮机器了
电源灯电池灯亮 风扇不转 硬盘不转 屏不亮
估计主板自我保护了
老大我的主板还有救吗?
盼回复 谢谢
