查看: 1712|回复: 7
三星R50不触发
发表于 2011-1-14 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一台三星R50不开机,接电,有待机0.01A,但过几秒就变为0A,取板,检测,各个电感无短路,查,接电后U613,有供电到H8,在有待机时,H8电压,复位,时钟正常,待机为0后,H8电压复位正常,晶振无电压,没起振,开机键有3.3V,按开机键h8 2 3pin有跳变,以给sb开机信号,但现在就是H8无时钟,不能正常工作,H8换了晶振,旁路电容一样,就H8没换,H8有资料,不好处理,大家有什么看法,看还有什么没想到的
发表于 2011-1-14 09:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PMH4坏了
发表于 2011-1-14 09:56:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恩,待机不正常,该机是按开机键后才有3.3V 5V的现在就是H8无时钟,晶振不起振
发表于 2011-1-14 10:29:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
h8 你有没有更换
发表于 2011-1-14 10:33:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
H8没换,有资料,找不到
发表于 2011-1-14 12:57:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
晶振没起振,时钟怎么会正常?
发表于 2011-1-14 13:01:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是刚接电时,有待机0.01A,这时H8有时钟,晶振起振了,过几秒待机变为0,这时H8无时钟,晶振没起振
发表于 2011-1-19 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是保护了,你看有没有待命3v\5v。
