设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
求助一台1010的机器卡纸
返回列表
查看:
2298
回复:
14
求助一台1010的机器卡纸
会员162084
会员162084
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-26 21:33:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 云南西双版纳州 来自
云南西双版纳州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
进纸到一半的时候就卡了,刚好是过了那个搓纸轮后就卡了,纸张还没到定影膜之前卡了。求助。
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助联想启天A835-A174BIOS
求助一个技嘉H61M-DS2 3.0 的F4的BIOS
mats测1060求助
求助:acer H61H2-AM3bios刷写程序
求助
安钛克750W最新版电源无待机故障
安钛克NEO750w无待机电压求助
V310-15IKB补全元件后无声卡问题
求助联想v310-15ikb显卡外围图
大神请指教,求助 威刚 ASP550SS 240G 固态硬盘开卡报错
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员44087
会员44087
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-26 22:11:33
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
你都没有说明你做过什么操作了?这样的提问,不好回答问题。个人给你些建议,你可以借签,首先,如果机器加热正常,硒鼓转动也正常,转动的声音的也正常。那只需要进纸部分和对位传感器部分。祝你好运!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162084
会员162084
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-26 23:50:27
只看该作者
来自: 云南西双版纳州 来自
云南西双版纳州
冒昧的问一下,这个对位传感器部分是在那个地方,其他都是像你说的那种,都是正常的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198438
会员198438
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-27 00:46:09
只看该作者
来自: 山西大同 来自
山西大同
有条件的话更换硒鼓试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162084
会员162084
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-27 03:53:06
只看该作者
来自: 云南西双版纳州 来自
云南西双版纳州
硒鼓换过还是一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20448
会员20448
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-27 19:00:51
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
纸张在里面是卷起的,纸上有字吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128097
会员128097
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-28 10:58:44
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
这个时候看纸头
有没有阻挡褶,如果有那就是纸道里有异物
如果是Z型褶,那就是硒鼓或者转印转印周期的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162084
会员162084
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-29 01:10:11
只看该作者
来自: 云南西双版纳州景洪 来自
云南西双版纳州景洪
没有字,应该是纸还没到定影膜之前卡了,有褶,是那种长方形的褶。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200798
会员200798
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-29 08:58:12
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
拆开来看一下,是否有什么异物卡里面了也说不定的。你说的情况一般换个硒鼓会好,或则拆开后面的铁板,会看到下方处有个传感器,清理一下,首先看看传感器的塑料挡片有没有复位。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335767
会员335767
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-29 18:33:13
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
修好记得告诉我们坏了什么东东 呵呵·
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128097
会员128097
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-29 23:55:22
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
要是没字的话,那就说面没有到硒鼓呢
重点找鼓之前的纸道
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44087
会员44087
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-30 10:20:38
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
回复
缘定三生
的帖子
你是几期的?我是四期笔记本远程的?这HP1010的打印机,你把后面的铁板取下,在电源接口的那边,你就就可以注意到传感器了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195123
会员195123
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-30 13:34:09
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你把后面的铁板拆下来看下那里有个感应器是不是卡住,或着是不是感应器损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335929
会员335929
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-12-5 23:38:05
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
这种现象,你在进纸时听一下是不是响几下纸才进去。然后就卡住了。要是这种情况一般都是进纸轮不行,清洗一下。要不进纸正常那就是机后面的传感器有问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162084
会员162084
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-12-8 01:22:50
只看该作者
来自: 云南西双版纳州景洪 来自
云南西双版纳州景洪
谢谢,我把搓之轮用酒精洗了一下,然后就好了,多谢各位指点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
