查看: 1650|回复: 2
[内存维修]
865GV主板BIOS
发表于 2010-11-24 22:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
大家可能在用865GV主测试内存的时候会出现一些问题而去刷BIOS,其实865系列主板的BIOS通用性很强的,不管哪种类型的都能相互刷,但有些刷后会现开不了机的现象,主板诊断卡显示0b,这个时候大家可能会认为BIOS不能用了,其实不然,大家只要把键盘拔掉就可以正常开机,正常进入系统了,但这个时候鼠标也是不能用的,我们可以通过插一个USB鼠标就可以重新在WIN系统里面把BIOS刷回来的了。
这是实验得出来的结论  发表于 2010-12-5 09:06
发表于 2010-11-24 23:23:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问915的需要刷BIOS的吗?
发表于 2010-12-4 22:51:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
请问是不是可以用915的测1代DDR
