查看: 5930|回复: 9
华硕P5GE-TVM主板不插内存长鸣报警,插内存就会反复重启
发表于 2010-10-14 13:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一块华硕为TCL代工的P5GE-TVM 主板,故障是不插内存长鸣报警,诊断卡跑C1后马上变成FF;插上内存后,反复加电重启,诊断卡先跑C1,然后跑B0后RES灯亮断电重启,重启后依然重复这个过程。若开机后短路ATX电源的绿线到地,则可以看到诊断卡反复跑C1 B0 RES的过程。先查AGP线路, 发现AGP电压只有1.4V偏低,9916场效应管S极电压为1.8V, G极10.2V ,D极2.63V,正常的AGP电压应该和效应管S极电压相同,仔细检查发现效应管S极有脱焊的现象,将效应管S极补焊后,电压变为正常1.5V,但故障现象依旧。再查内存电压为正常2.57V, 3.3VSB 正常,其他主要几大电压信号也正常。内存已经采用替换法排除,BIOS也已经重新刷过,始终无法解决。望大家帮帮忙给点意见, 看还有没有其他可能性。。。还 需要查什么地方??还需要更换哪个部件??
发表于 2010-10-14 13:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
         加焊桥
发表于 2010-10-15 02:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 网络如风 的帖子内存跑不过
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-10-15 17:45:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 涵山 的帖子
这些都检查过了,没有发现问题。估计是桥坏了。
发表于 2010-10-15 18:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那应该是桥的问题吧
发表于 2010-10-15 18:26:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那应该是桥的问题吧
发表于 2010-10-21 19:50:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 网络如风 的帖子
供电 时钟 打值都没问题的话先刷BIOS,不要直接说桥坏
发表于 2010-10-22 11:55:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 涵山 的帖子
BIOS一开始就刷过了,没有效果。
发表于 2010-10-22 13:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 网络如风 的帖子
我觉得你应该把1.5V那个管子跟电容都换下
发表于 2010-10-22 16:17:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 chinachenhua 的帖子
我先换一下试试吧,谢谢。
