查看: 3025|回复: 11
35n03场管用什么能代换 在线等
发表于 2010-8-6 08:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
有块板子35N03场管击穿了  拿个40N03场管瞬间就击穿了  不是比原来的大就可以吗 为什么我上40N03以下就烧了 ?  请各位大侠指教  直接说出能代管子的型号
发表于 2010-8-6 09:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用60N03、70N03,检查一下电源管理IC,检查场管输入脚电压
发表于 2010-8-6 10:14:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把PWM控制IC一起换掉吧,40N03替换35N03是没有问题的,边着烧,是不是控制端异常?
发表于 2010-8-6 10:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换管之前先看一下,是管本身的问题还是板本身,还是两者都有问题再下手,请把问题先确定清楚再展开工作,这样会少走一点弯路,
发表于 2010-8-6 10:23:36 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
打下这组G级组织 跟其他一样吗   换IC
发表于 2010-8-6 10:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如果老烧管,那电源管理的IC一起换,如果还是烧,那就是IC外围电路了,查!
发表于 2010-8-6 11:27:34 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
PWM控制IC拿掉后还能开机吗
发表于 2010-8-6 11:54:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上一个管烧一个管的话,查IC的反馈电路
发表于 2010-8-7 23:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 teedys521 的帖子
瞬间就击穿了  说明还有短路  打一下输出极与控制极的对地值
发表于 2010-8-8 12:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该看看我的那篇关于CPU供电MOS管的帖子!对LZ有帮助的!
发表于 2010-8-16 14:28:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 风泪眼 的帖子
把那篇关于CPU供电MOS管的帖子的连接贴出来吧。。。。。{:4_83:}
发表于 2010-8-16 15:30:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换IC吧
