查看: 1903|回复: 5
奇怪的 内存条问题 求解 高手 来 啊
发表于 2011-10-27 09:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
昨晚遇到 一个问题 客户 一个主机 蓝屏 后 启动 主机 检测 内存 有问题 C1,换了一根金邦1G667 的  插上 自检通过,进入系统 滚动条后, 自动退出 重启  ,一样, 换了一根金士顿 的, 立马启动 进入系统,求解 金邦 条子 的问题, 自检通过 怎么 进不了系统 。????????????
发表于 2011-10-27 13:48:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板是什么牌子的    是不是不兼容      还有之前用的是不是800的
发表于 2011-10-27 14:07:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定主板不兼容,或者那个条子有问题了
发表于 2011-10-27 16:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可能是兼容性问题,换个别的牌子试试.
发表于 2011-11-11 20:02:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个很常见呀,内在不兼容问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-17 08:26:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
进BIOS 好像可以设置内存频率
