查看: 3066|回复: 4
MSI ms-7267 主板点不亮
发表于 2010-7-7 15:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天客户拿来一块MSI的主板说是有时候可以有时候不行,我们在这边测,主板复位CPU 没有电压,查测感觉CPU 管理芯片虚焊,补焊好通电测CPU 电压出来也不复位了,但还是不行啊,电压都正常,压CPU 和南北桥,都不行,请各位高手 指点一下
发表于 2010-7-7 16:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
全板各关键点电压都正常了吗?电压全正常后再查时钟和复位~~~
发表于 2010-7-8 01:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 新空气 的帖子
CPU复位正常了 就刷BIOS
发表于 2010-7-8 01:30:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装假负载
跑线路在U座周围找到CPURST这个点
然后上CPU,通电。测量这个点的电压
发表于 2010-7-8 09:19:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在复位正常,刷了BIOS故障还是一样,哎
