- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-27
- 精华
这个是 核心花瓶? 还是显存花瓶? 型号是双敏 7300GT绿色版
问题解决了我维修的思路和攻略是这样的 。
1看看显卡有无掉件...好没有
2遇到这样我一般加焊GPU。 加焊后还是花 不过没有恶化
3加焊显存了 哦 还是花 这次花就不同了 还带蓝屏 就加焊了3次 还是一样
4实在没有办法了 我只好座下再想。
我下载了个新驱动 再上显卡试哦 没有花了 。是什么问题了?
我发觉原来是我没有等显存加焊 降温下来就上机试 所以温度影响了显存。
难道以前就不高温度吗?
我看看后决定显存降频ok! 上机试试4小时没有问题!
总结:就是一次好普通的显存加焊但是 我太心急了 就搞到乱套。以后不再犯这个错,。
