查看: 1513|回复: 7
[求助中]
一台联想机的奇怪问题
发表于 2010-6-21 10:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机提示要按F1,但是键盘接上去就是没反应,我换过USB的键盘和无线键盘都是一样的现象。主板电池有3V。键盘接口没虚焊,4脚供电5V 1脚数据有5V,4脚0.6V,这板怎么修?
不要看到F1就以为是键盘问题,看一下提示的英文是什么意思  发表于 2010-6-22 18:10
发表于 2010-6-21 15:15:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥嘛  南桥管理那些设备的嘛
发表于 2010-6-21 15:59:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
测量PS/2口信号线电阻,必须一样
检查接口
拆排容
换IO
刷BIOS
发表于 2010-6-21 21:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 寒光 的帖子
打一下 1 4 脚的对地值  如果值没有问题 拆掉这两条线上面的滤波电容  还不行的话 换掉这两条线上的上拉电阻  再就是换IO了
发表于 2010-6-21 22:09:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三楼说对了....
发表于 2010-6-22 14:10:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
检查一下 p口
发表于 2010-6-22 17:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有5V没 拆电容  换IO  换南桥
发表于 2010-6-22 17:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顶 三楼  ........
