查看: 4140|回复: 25
CQ35问题.大家别忽视了。
发表于 2010-6-10 20:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天客户发过一个摔坏的笔记本CQ35过来.上电.用可调电源.按开机没反映.随即给客户打电话.客户说确定能开机..我就纳闷了。随即找了个原装的电源冲电器.插上可以开机了...后来想.着个CQ35看来是必须用原装的冲电器才可以开机。所以通行在修此款机器的时候最好是用原装的冲电器.不要走过多的弯道.或是错误的判断.
发表于 2010-6-10 21:20:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HP新款的机器电源接口中间针有一个电压,插可调电源用普通接头,保护隔离会不工作,开不了机
发表于 2010-6-10 22:20:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的这个帖子很好,以后遇到会多加注意!谢谢!也要感谢2楼,以后都会注意!
发表于 2010-6-10 22:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用OEM的会已引起很多问题
发表于 2010-6-10 22:48:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个我早就知道,用个电阻分一下压使中间的针有个几伏电压就能用了
发表于 2010-6-11 09:59:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上的意思是说加个电阻。用可调电源对吧。中间的针应该不超过7V是吧。
发表于 2010-6-11 10:01:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我量了一个接口出电压。中间针的电压也是19V。。呵呵。不是你说的那样,。
发表于 2010-6-11 10:08:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
他的主供电就是中间的那根针  用可调电源把那个接上就可以用了
发表于 2010-6-11 10:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP CQ35的中间插针的电压应该在7V左右,我们用的转换插头,中间插针是3V多吧,不能用,也不能充电。必须加分压电阻使用中间插针电压在7V左右。也可以直接在笔记本内疗将分压电阻做在电路板上,这样不管用什么电源都可以了。
发表于 2010-6-11 10:45:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这有冲电器。我量了。我量了中间那个针是19V。你的怎么是7?
发表于 2010-6-11 11:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问,HP的机器如果我从别的地方引一个5V过来。可以上电吗?
发表于 2010-6-11 11:52:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
中心抽头的电源肯定不能加的噢
发表于 2010-6-11 12:10:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
nc系列也是,需要在两个管子之间飞一条线
发表于 2010-6-11 12:19:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在卖这种专用接头的。可以到淘宝上搜一下
发表于 2010-6-11 12:44:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵、、、果然都是高手啊,哈哈
发表于 2010-6-11 12:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
戴尔中间的针开路的话。造成开机特慢
发表于 2010-6-11 13:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题早知道了
发表于 2010-6-11 13:59:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前只有DELL的机器这么干,现在HP的也这么玩。
发表于 2010-6-14 14:26:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
戴尔中间的针开路的话。造成开机特慢
这个学习了。您不说我还不知道呢!!以后留意一下好了。多谢
发表于 2010-6-14 15:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢提醒  受益匪浅
