查看: 2553|回复: 14
精英845GV-M2 不开机 超奇怪的现象
发表于 2010-4-20 11:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
故障为:按下开机键开机但是检测卡到c1。。B0AA然后就掉电了  接着过几秒之后又重复这样几遍之后到了NOAA就不动了  然后听到是内存的报警声    求助中
发表于 2010-4-20 11:15:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是什么超奇怪现象
ECS的板子,不过内存就会自动掉电上电,
查内存部分吧
发表于 2010-4-20 12:03:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换根内存 或者内存槽接触不好 用镊子划几下槽子看看 不行的话测量内存的供电 工作条件
发表于 2010-4-20 12:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
超版说得对,这个鸟板不过内存就掉电
发表于 2010-4-20 12:52:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我刚刚测试了一下  电压对  时钟也有  就是打ad线的时候有俩个阻值不一样   会不会是北桥不对啊     内存我换过了    有10快一样的板   故障都一样    ·····
发表于 2010-4-27 22:05:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你焊下座子试试 我碰到焊下座子就好了
发表于 2010-4-27 23:42:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
精英板Cpu座易开焊,北桥也同样.
发表于 2010-4-27 23:43:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
内存不过,很多板会有这种情况.
发表于 2010-4-28 07:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“有两个AD值不一样”你看一下对应相连的排阻是不是与其它的也不一样。如一样,量排阻,拆排阻打与北桥这一端的值与其它值比较。
压U座试看能否过内存
发表于 2010-4-28 07:50:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
一般都是要么内存附近的排阻坏了,或是北桥空焊;具体可以用打值卡测下其阻值
发表于 2010-5-22 17:35:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现在我有这个型号的板开机就显示C0,请问是那里的问题啊?
发表于 2010-5-22 17:44:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存供电不足引起的。先修内存供电
发表于 2010-5-27 14:22:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也有几块  C1不过,老是重启 ,检查内存部分正常,供电也正常?
发表于 2010-5-29 09:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修内存供电
发表于 2010-6-2 11:35:45 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
楼主搞定了没有,我也有几块这样的板子。搞定了把结果说下呀
