查看: 2907|回复: 5
[主板维修]
主板不上电,强制开机也不行!
发表于 2010-4-27 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星478主板,主板不上电,开机电压正常,电池3V正常。强制开机亮一下又灭了。绿色线电压为5V。
查出来了,原来南桥短路了。
发表于 2010-4-27 13:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
-----------数据提供过于笼统,无法提供帮助。
发表于 2010-4-27 14:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说的再具体点 哥哥帮你参考参考
发表于 2010-4-27 14:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主板上面有短路的 当然强行开机也开不了  电源保护了
发表于 2010-5-11 21:51:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先不要上小四口去查。。。
发表于 2010-5-11 21:53:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
3v3短路。一般桥的问题大。
