查看: 1507|回复: 5
旭日C430A屏用着慢慢变黑
发表于 2010-4-22 18:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
旭日C430A屏用着慢慢变黑这是显卡吗?
发表于 2010-4-22 22:36:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是吧,亮度只与灯管有关
1.高压板的问题,更换只试试
2.主板给高压板的电压和信号问题,可以用万用表测量...ADJ or VCC
发表于 2010-4-22 22:56:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是灯管问题吧
发表于 2010-4-22 23:07:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是高压板的问题吧  如果是灯管的问题话 应该会保护造成掉电的 没有掉电的话应该是高压板
发表于 2010-4-22 23:48:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
遇到过一个hp的,也是用一会儿,会变黑。是灯管的问题。按照2楼的试试看。
发表于 2010-4-23 01:43:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主··
先外接一个高压板试下··看看灯管和高压板等那个有问题··
