查看: 6663|回复: 20
三星943NW显示发红新问题!!
发表于 2010-4-14 10:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这台显示器943NW像是通病,接上信号线颜色发红,但是菜单显示正常而且没有中文显示。从基地上下载了25L和24C的程序,用编程器写回去,问题依旧!进工厂模式可以调出中文来,就是颜色发红!!!请高手指点一下。谢谢!!“感谢基地的各位朋友,谢谢提供MCU软件的朋友,我对比了一下我原来的那个bin文件和基地下载的那个文件,原来的那一项没有chinese这个字母,而基地下载的那个有,虽然写回去还没有中文菜单这时候需要进工厂模式《工厂模式的进入方法是把亮度和对比度完全调到0,然后打开菜单,长按Enter键》选择中文,然后退出,接下来的工作就是sky2010说的那个方法,调到语言栏菜单然后在中文菜单上长按Enter确定键5秒左右,才能恢复正常模式!我说的有点乱要是有什么不对的地方忘高手指点一下。希望对新手有点帮助!!再次感谢基地的朋友们!!”
发表于 2010-4-14 10:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测一下灯管是不是好の
发表于 2010-4-14 11:08:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
需要复位到出场设置就可以了,方法是调出语言菜单选到中文,按住确认键5秒,屏幕会闪一下,就OK了
发表于 2010-4-14 12:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
灯管老化也会调不过来的
发表于 2010-4-14 12:15:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一根根灯管的试,看哪个灯管的电流不正常就是了,很简单的。我是用单灯高压条接1501手机维修电源试的,指针式电流,一看就知。
发表于 2010-4-14 18:29:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感觉还是数据问题
发表于 2010-4-14 19:01:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对应该还是数据问题我以前也是刷了好几个才刷好的
发表于 2010-4-14 20:19:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障,菜单是正常的,所以就不怀疑灯管了,,所以应当是驱动板的故障,,
发表于 2010-4-14 22:47:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么回事呢?
发表于 2010-4-15 09:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也觉得是数据线或屏线的问题
发表于 2010-4-15 09:11:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
数据线我换了N条了,屏线肯定没问题,要是有问题的话,菜单也会显示不正常的!!
发表于 2010-4-15 09:13:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢sky2010,现在解决问题了!!
发表于 2010-4-15 12:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天又学到东西了 ,没白来!
发表于 2010-4-15 14:56:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵···三星显示器很多通病··以前N730那些是会出现的通病的是'提示非最佳模式'
   现在的新的显示器是红屏的故障啦··
        对了··楼主·你是不是直接恢复出厂模式就可以了啊·?
发表于 2010-4-15 21:06:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
起初我也不知道该如何做,在基地上看着刷程序可以解决,就下载下它的mcu程序来,用编程器读出原来的程序做个备份,然后把基地上的写回去,两个文件对比了一下,两个文件差个chinese,别的也看不懂,也没有细看,希望有这个问题的,像楼上说的那样,先恢复一下试试看,实在不行再刷程序!!
发表于 2010-4-18 22:01:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
估计是楼主的编程器出问题,建义楼主到基地买个好点的编程器重刷一遍!
发表于 2010-4-19 07:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
即使原来的那个文件没有CHINESE选项. 你也完全可以进工厂恢复成中文的.
发表于 2010-4-19 09:45:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我看过有灯管的  也有程序问题的  就是不知道怎么区分。
发表于 2010-4-19 10:05:14 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
1 重写mcu
2 换驱动板
发表于 2010-4-19 16:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
缺绿色
应该是信号线或者是程序  问题
