查看: 1961|回复: 5
[显卡维修]
影弛7300显卡短路
发表于 2010-3-24 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接了一张影弛7300显卡,,插上电脑.开机断电,量显卡供电管,有一个短路,其他正常,在其他显卡上拆了管换上去.完不到1分钟又短路了.连续换了5个管.5个都短路....非常纳闷....为什么换上去都短路的.其他都正常..就不知道是不是供电IC的问题.
发表于 2010-3-24 17:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能 查下他相连的管子 IC 有没有问题
发表于 2010-3-24 17:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pwm 本身和外围条件不良
发表于 2010-3-24 19:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查场管G极到芯片的电路以及芯片本身。
发表于 2010-3-25 08:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也有夹层短路的可能
发表于 2010-3-25 10:00:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我量管旁边的电感都是正常的。没发现短路。。但每次换上去。都被击穿
