查看: 1738|回复: 10
815的主板,诊断卡从00到C1
发表于 2010-2-27 07:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
815的主板,诊断卡从00到C1,有时开得了机有时开不了机,不稳定,请问一下高手是什么问题??如何解决??
发表于 2010-2-27 09:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看内存供电
C1-C5内存不过
发表于 2010-2-27 09:12:39 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
内存接触不良或是供电元件老化。
发表于 2010-2-27 09:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存接触不良或供电,正常的吧北桥做下
发表于 2010-2-27 09:49:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存供电,时钟,ad线测吧
发表于 2010-2-27 21:22:57 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
有时正常,先换个电源试下。然后查下内存供电的滤波电容,外观看不出来换一下试试。可能是电容失容引起的供电不稳。
发表于 2010-2-27 21:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打内存的AD线是否正常可能是桥空焊的可能性很大
发表于 2010-2-27 22:03:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
815主板。你先把主板上的大电容全部换了80%能搞定。。老主板了电容毛病多。810 815光换电容我都修好了N片了!
发表于 2010-3-5 10:23:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存检测不过,多注意这部分
发表于 2010-3-5 10:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检测卡是显示内存不过,不过大半是北桥问题,往北桥加助焊剂再用热风枪吹,基本上会好
发表于 2010-3-5 11:13:09 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
先检查内存电压吧, 也有可能是电压不对!!
