查看: 1763|回复: 1
明基17,EP71G修复小记
发表于 2009-12-28 12:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
客户拿机过来,说不能开机,按开关键没任何反应。拆机后,测3。3V、5V正常,测4个5707正常,场管正常,比较奇怪啊,又加焊了高压,再加电后居然正常了。收钱后,让客户拿回去,一个星期后又拿回来了,说用到第三次时又不能开机了。仍然是开机无任何反应。拆开后测所有东西正常,电压正常。以前碰到过类似的情况,是驱动板上的哪个电容不良引起的。这种如果具体查哪个电容有问题不好查,因为是不良,把所有驱动板上的电容换了之后,测了两天,OK。
发表于 2009-12-28 13:07:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BENQ通病,高压部份,和电容滤波设计不好
