查看: 1558|回复: 5
这个管子
发表于 2009-12-3 11:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问南桥左上方,一般在1117边上的那个管子是干嘛用的,应该不是给显卡的吧,因为我那板没有显卡插槽的。高手指教。。。谢谢  我有2块因为这个管子的问题导致复位灯常亮,换了就好了。
发表于 2009-12-5 15:57:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥待机电压
发表于 2009-12-5 16:02:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此管坏,触发开关上电后,会导致南桥发热,这个管子是VDDQ的供电1.5v
发表于 2009-12-5 17:16:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1117 旁边的很难说,有可能是内存供电 , 如果是南北桥之间的 靠近显卡槽的是VDDQ管
发表于 2009-12-5 20:52:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
VDDQD  管子
发表于 2009-12-5 23:26:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥的供电管
