查看: 5724|回复: 22
七彩虹 945 USB插了没反映
发表于 2009-12-3 00:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天收到一块945的板....
说插上USB设备通电没反映...
结果...试了下....
无论是插上USB鼠标...还是U盘...都认不出来...
首先...接了个鼠标...个个孔...都通电..就是..不认..没反应...
插了个金士顿的U盘...电源灯一直再闪...没停过..不对劲...就拔了...
插了..台电的...电都不通.....后来一起插...一起在那闪个不停...奇怪...
没遇过这样的问题...
大家..教教我...会是哪里芯片问题??
可以排除驱动..
PE     XP    下...均不行.....
发表于 2009-12-3 00:40:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下 usb 电路
再检查io 或南桥
发表于 2009-12-3 00:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 孤烟白鲨
会不会是虚焊的问题??
因为我看他那块板...最起码有半年没动过...
发表于 2009-12-3 01:05:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天收到一块945的板....
说插上USB设备通电没反映...
结果...试了下....
插了个金士顿的U盘 ...
吖锺 发表于 2009-12-3 00:37
你这是板卡级维修,没工具吗?万用表之类的
先检查供电,再检查数据线路,USB电路不复杂,跑下线路
发表于 2009-12-3 07:21:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对,跑下线路,如果没有发现问题 那就要怀疑桥了
发表于 2009-12-3 08:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
yzz163 + 24
发表于 2009-12-3 08:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上楼画的真不错,楼主的板子是不是有几个USB啊,是不是全不能用啊,如果是全不能用,请查下USB 5V供电,供电OK,请换南桥一准好。如各别不能用,那你就按上楼所画来修吧。
发表于 2009-12-3 08:50:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢6楼,图收藏了。这图使人思路一下清晰了。
发表于 2009-12-3 09:27:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查供电5V是否正常,正常的话跑下线路 看连接的小电阻小电容  你的这种情况插上U盘 小灯都不亮 可能供电的问题 看1脚有没有电压
发表于 2009-12-3 10:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7# 盱眙桂林
感谢你的回答...
我等等试试....
发表于 2009-12-3 10:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8# 冰雪飞翔
全部都不能用...
所以...才觉得奇怪...
发表于 2009-12-3 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥有危险,有条件的可以先判断时钟
发表于 2009-12-3 11:57:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
量過了…
有5V電
時鐘第一腳都是3.3
发表于 2009-12-3 14:04:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先从小到的排除法。。。大部份是虚焊造成的。。。。要不就只接换南桥撒。。。。USB接口也以起换掉吧
发表于 2009-12-3 14:06:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
5v 供电   对地阻值的是否一样        南桥       保险
发表于 2009-12-3 14:14:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看样子南桥坏了
发表于 2009-12-3 14:26:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
桥坏的可能性大
发表于 2009-12-3 14:27:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第一次吹……吹完後…插上東西…顯示未知設備……原本啥都沒提示…我有打算再吹…但怕吹壞了…橋上加散熱片…再用風扇散熱…從下面吹……這樣會不會有用?我量過場館…有1.5  3.3  5  12  等伏數…
发表于 2009-12-3 15:05:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
現在四個有一個插了之後…電腦有反應…就出現…無法識别…
其他三個插了…都只通電…但電腦沒反應…
发表于 2009-12-3 16:21:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个USB接口试试, 再检查下IO
