查看: 2161|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹5200的mats结果 真的难以判断
发表于 2008-2-14 19:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
花屏的七彩虹 风行5200 cv版 128M 64bit   颗粒型号n2ds25616ct-5t  一个颗粒16bit  4个颗粒U2 U4 U3 U5
用MATS测试 共分5次测试 直接测 依次短路U2 U4 U3 U5 的1 2脚 下面是5次测试的结果
发表于 2008-2-14 19:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接测:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        50651642
FBA[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50651642
Unknown Error Count: 0
短接U2:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        50651646
FBA[63:32]               0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50651646
短接U4:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        50651645
FBA[63:32]               0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50651645
短接U3:
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        50971635
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50971635
短接U5:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        50971635
Read    Error Count: 0
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2008-2-14 19:54 编辑 ]
发表于 2008-2-14 19:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我个人的判断结果是:u2 U4 坏 不知道大家怎么看
发表于 2008-2-14 20:10:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是U2U4坏,可以先换U2再测一下,看坏块会不会减少
发表于 2008-2-14 21:05:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也要查一下相关显存的VREF电压,以及其滤波电容。
发表于 2008-2-14 21:17:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tsop的显存可以试试直接对调后看看测试结果是否有变化。
发表于 2008-2-14 22:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经修好 用k4d551638f-tc50代换u2  一切ok  原来只是u2坏 u4并没坏 可见显存颗粒也有组队关系 一个会牵连一组
