- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
故障是不开机 1117电压全无 找到输入脚跑线经过3个 W04测量没问题 从新加焊 1117又有电压了3.3 还是不开机
PS-ON有2.5V 晶振2脚都是0.28V 更换过晶振和谐振电容电阻 还没解决
83627EHG 61PIN 3.3V 67PIN无电压 68pin 2.5V有跳变71PIN无电压 72pin5v 73pin无电压 IO也更换过还是不开机 发现强给一下 67PIN又有3.3V了 但还是不开机 请问怎么回事{:3_62:} 请大家给个思路谢谢 |
