查看: 112|回复: 2
[笔记本电脑]
ACER n20c1板号:LA-J871P不开机无待机维修
发表于 昨天 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑型号:ACER N20C1
板号:LA-J871P
故障现象:不开机,无待机电流
故障分析:公共点有19伏电压,侍机只有5V供电,无3.3V供电。查3.3V开启条件,发现PU301 12脚没有EN使能 3V电压,在下图的DB1第二脚可测,测DB1第一脚有电压3.4V
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps1.jpg
据此可能是DB1坏掉,换了,故障依旧,查电路图
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps2.jpg
有可能是RB15下拉电阻坏掉,在线测为17K,果断将其拆下,从料板拆个1M的电阻换上,插电测试,看到了0.02的待机电流,装机测试,OK~
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps3.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps4.jpg
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 昨天 20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
题外:如果是只是DB1损坏,直接拆掉DB1,短接两脚也应该也能修好。
发表于 昨天 20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设想:如果是DB1损坏,直接拆掉DB1,短接两脚也应该也能修好。请大神指正
