1. MATS扫描PASS没问题,但是超频118项报错。 2. 然后直接加焊所有显存还是一样问题。 3. 然后加焊核心还是一样问题。 4. 最后通过单通道扫描锁定是显存A通道问题,然后重值显存问题依旧,后来又换掉A通道显存还是一样问题。看样子不是显存问题了。 5. 重点检查显存外围元器件终于发现问题找了半天既然是显存J13引脚的ZQ接地电阻121欧掉件导致的问题 ABCD四个通道八颗显存任一个121欧的接地电阻掉都会导致跑MATS没问题超碰就报错的问题大家注意一下。当然补上电阻问题最终解决了。 |
