查看: 3898|回复: 53
[笔记本电脑]
13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修
发表于 2024-3-14 18:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    型号:战神TX8R9
    版号:6-71-NP5S0-D0
    配置:13代i9 CPU+RTX4090
    故障:进水导致板层严重鼓包
现在13代的机器还在保,很久才能碰到一台,一般都是进水导致无法保修,这个看下进水严不严重
这个除了要修进水的地方,还有因进水而把板层完全烧穿的地方,而且不止要修主板配件也腐蚀了很多,所以这如果是个老机器肯定直接放弃了,但是这是13代的机器,报价可以的话值得全力抢救一下,毕竟是新机器无图纸无点位多修一些可以多积累一些经验。        先测对地值,公共点竟然正常,CPU 供电对地也正常,并不是公共点对地,只有2个电感对地为000,根据芯片数据手册可知2个都是5V供电,那桥也可能是好的,板子烧毁的背面是个14脚芯片,应该是二级电压转换,连到了风扇接口,这就说的通了,风扇供电不是5V就是12V。
        这个烧毁的区域2边都糊了,结果肯定是挖洞飞线,不过首先得先把进水的区域处理完,如果进水掉件的补不齐,挖板也没意义。
这个板子坏的这么严重,拍照片给客户了,说是要修,那就尝试修吧。
进水的机器如果有料板或者图纸点位还行,现在啥都没有盲修也就只能全凭运气了。
电阻只要还在要么测量下面得出阻值,要么刮上面涂层得出阻值,实在确定不了的也是最 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员155216100鑫豆2025-4-5 10:48
 会员171792100鑫豆2025-3-31 11:54
 会员855362100鑫豆2025-3-22 13:35
 会员454328100鑫豆2025-2-22 14:06
 会员365355100鑫豆2025-1-5 17:52
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +82 +2 鑫豆 +69 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1508926 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
林夕儿 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科普电脑123 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bubgmx + 2 小白刚开始学习,以后向你们取经,所以得点赞
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-3-14 19:38:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-14 18:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
"黄"老师你好!谢谢分享你的挖呀挖!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-14 23:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主打洞辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-14 19:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-14 19:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,楼主分享上传维修经验,点赞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 07:39:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主用的什么相机拍的,很清楚
这是显微镜下挖的,手机在外接的显示器上拍的留在手机相册里,发帖就从手机相册里传。  详情 回复 发表于 2024-3-15 10:26
我估计 是在显微镜 上 拍的  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:14
发表于 2024-3-14 20:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个洞挖得有点像生命之源什么来的哈哈
阁下文采飞扬  详情 回复 发表于 2024-3-19 00:29
发表于 2024-3-15 01:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
为师傅的高超技术点赞!
建议平台授予“超高挖洞能手”光荣称号,再能给发个发红包更好。
发表于 2024-3-15 01:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
为师傅的挖洞技术点赞
!并建议平台授予“超级挖洞能手”称号。再能给发个发红包更好@TYYTW
发表于 2024-3-15 08:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个洞………真好看。
发表于 2024-3-15 09:14:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
古典浪漫 发表于 2024-3-15 07:39
楼主用的什么相机拍的,很清楚
我估计 是在显微镜 上 拍的
图片那么大的水印假装没看见了呗  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:18
发表于 2024-3-15 09:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛集腾龙电脑 发表于 2024-03-15 09:14
我估计 是在显微镜 上 拍的
图片那么大的水印假装没看见了呗
发表于 2024-3-15 09:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我知道怎样刮成这么大洞
发表于 2024-3-15 09:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠的,学习了
发表于 2024-3-15 09:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害了  这么多层都能飞起来  加分
发表于 2024-3-15 09:45:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个必须点赞,楼主费了不少功夫啊
发表于 2024-3-15 10:26:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主用的什么相机拍的,很清楚
发表于 2024-3-15 10:27:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是把维修手机的手工做到家拉。
发表于 2024-3-15 12:25:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子中间的线是怎么知道连到哪里的,都烧掉了,如何跑线!
板层里面线头相连的一般都在对面。相对应的都有规律布线,如果说挖到密密麻麻的信号线区域那就只能挖料板看了,笔记本没板层走线图,鑫智造上传了华为的走线图其他笔记本肯定没有。上一段时间发了个Y7000的你看看有  详情 回复 发表于 2024-3-15 13:58
