查看: 2466|回复: 9
[主板维修]
惠普IPISB-CU不加电维修
发表于 2017-6-25 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    前段时间遇到一块惠普IPISB-CU的主板问题是不加电,测开机针有3.3V电压,测待机3.3V正常,查I/O工作条件正常测coms电池有3伏电压把coms放一下电 插上电源触发开机跑码亮机,本以为修好了没想到没折磨简单,把电源拔掉再插上触发 哎又不加电了 再放电又可以触发了 把电池拆掉不装竟然可以加电我抱着试试的想法换了个1.8伏的电池触发亮机,然后我又换了个2.5伏的电池不能加电由于客户要得急 所以我就把1.8伏的电池给装上了然后给了客户收了30元当时我还怕返修,到现在看来不会了都过保修了都没见客户回来,希望对大家有帮助
发表于 2017-6-25 22:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板CMOS电路查过没?最近好多这种贴,能亮机了但没找到问题
发表于 2017-6-26 06:35:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也遇到了 单没修好 客户说有保 拿走了希望高手出现
发表于 2017-6-26 08:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户急要,如果不急要,应该好好查查CMOS电路,尤其是VBAT这路供电是不是去作为开启3VSB待机,或者给IO待机使用。
发表于 2017-6-26 08:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个问题到是不多呀没有电池就能加电了,重点还在VBAT电路
发表于 2017-6-26 09:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来这种估计不好修,很多人都在去求助
发表于 2017-6-26 09:59:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是什么芯片组的 应该没有这种设计
发表于 2017-6-26 09:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是什么芯片组的 应该没有这种设计
发表于 2017-6-26 10:00:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是什么芯片组的 应该没有这种设计
发表于 2017-6-29 15:49:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我今天也遇到和楼主一毛一样的的问题了 但是能触发也不跑码
