查看: 5932|回复: 24
[已解决]
thinkpad t420暗屏维修
发表于 2018-9-18 14:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接机上电源发现开机暗屏,有字无背光,于是报价留机,客户走后拆屏,换一块屏幕故障依旧,于是拆开下半部分直奔屏线接口j10
先测量供电vcc3p和vcc3b都正常,测量vbl20没有,追查来源
测量发现保险f7开路,心想,这钱挣得爽于是高兴的换一个电感代替
装好上电,卧槽大短路了,我还以为是焊接问题,于是赶紧断电仔细查看发现焊接挺完美,于是打下阻值400多,正常啊,于是再次上电这次正常,心想可能刚才桌子上有什么东西不小心短路了,接屏故障依旧,于是继续测条件,现在20v有了,测量背光开启信号和亮度调节都有,难道屏线坏了?测量发现屏线都正常,然后顺手测了下屏上面的保险,问题找到了,保险断了想都没想直接拆掉飞线
以为解决了,一插电又是大短路,哦,到这时才明白原来刚才的大短路不是意外,而是屏这边短路了,于是打一下阻值80多,有点低了,这个供电是去背光芯片的于是直接把背光芯片拆掉,在测量无穷大,看来就是他的问题了,在碎屏区找一个一样的芯片更换阻值正常
再次上电久违的logo出来
到此维修结束
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-9-18 15:32:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个报价多少啊
发表于 2018-9-18 15:40:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修过一个宏基笔记本也类似这个问题,暗屏,换屏也是一样,把主板供电修好后,还是暗屏,换屏,没有问题,那就修屏吧,确定是屏上的背光芯片出了问题,关键当时没有芯片,让客户等几天吧,不行,说今天就要,让客户换屏吧。客户直接就不修了。说电脑也不用多少。唉
发表于 2018-9-18 16:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
150
发表于 2018-9-18 16:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JungDaeHyun 发表于 2018-9-18 15:40
修过一个宏基笔记本也类似这个问题,暗屏,换屏也是一样,把主板供电修好后,还是暗屏,换屏,没有问题,那 ...
维修就是这,没办法,我这是放了一堆屏不卖关键时刻顶上
发表于 2018-9-18 16:50:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修就是这,我这也是放了一堆废屏。。。
发表于 2018-9-18 20:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有废屏幕就是好,当时就能解决问题,不然要等上好几天
发表于 2018-9-19 00:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不是找过屏试过吗?怎么是一样的问题呢?
发表于 2018-9-19 14:43:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好厉害,学习才能不断进步啊】
发表于 2018-9-20 17:38:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板保险烧了,屏上芯片烧了,150少了点吧,又要拆主板,又要拆屏幕。
发表于 2018-9-20 18:08:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
就这客户还嫌贵,没办法现在维修不好干了
发表于 2018-9-20 18:09:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
再仔细看一遍你就知道了为什么了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2018-9-20 18:35:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个通病
发表于 2018-9-20 18:43:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕出问题 把主板保险烧开
发表于 2018-9-20 19:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般保险烧了,基本都是后级短路造成的!
发表于 2018-9-20 20:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种薄的屏不好修,风枪控制不好容易吹坏背光
发表于 2018-9-21 17:04:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇见过一个T430 的 也是屏线接口 保险坏了   换保险后  上电  直接屏线接口 (主板上的)烧爆 没法 换主板了( 一切正常了)
发表于 2018-9-21 17:40:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接让客户换屏就好。。。。。。字数
发表于 2018-9-21 20:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
头一次遇到,难道你修过很多这种问题的?
