查看: 123|回复: 5
[求助中]
Xbox one x开机无图像
发表于 2025-1-20 13:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,很少修游戏机,今天收到一个能开机但是无图像,板子上供电都有,其他的就没思路了,哪位大佬修的多指导一下,是不是CPU虚焊,多谢!
发表于 2025-2-2 03:57:35 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
HDMI口换过没?HDMI各个脚阻值测下,不对就换159或158的HDMI芯片
发表于 2025-2-11 09:38:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
更换TDP158好了
发表于 2025-2-25 20:45:25 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
请教各位大佬,XBOX ONE的机子(不是楼主的XBOX ONE X),和楼主的机子的故障是一样的,也是连接显示器后不显示。主板拆下来了。怎么找不到那个HDMI的显示芯片啊?主板的编号是:X895857-001 Rev.E。请大佬赐教,跪谢,拜托!!
发表于 2025-2-26 20:55:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在两个HDMI接口中间靠后一点,照片上那个方的芯片。
发表于 2025-2-27 01:48:20 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
日月之中 发表于 2025-2-25 20:45
请教各位大佬,XBOX ONE的机子(不是楼主的XBOX ONE X),和楼主的机子的故障是一样的,也是连接显示器后不 ...
有主板实拍图不?
