查看: 599|回复: 6
[笔记本电脑]
Y70002021 NM-D741 无CPU电压
发表于 2024-10-13 11:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
Y70002021   NM-D741 无CPU电压,通电正常,电感无短路现象,加焊南桥OK。另此机20V电压不出待机,调21V待机0.052,通电电流跑到0.9左右无跳变,不出
CPU电压,加焊南桥后待机电流到2.0以上跳变正常,但是进系统过程中会掉电,用原装电源和电池开机正常。BIOS论坛有,就不再上传了
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-13 11:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打黑胶也能加焊好吗?
发表于 2024-10-13 11:28:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好拆下来重植桥
发表于 2024-10-13 17:16:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是需要重置
发表于 2025-1-8 13:54:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我试过加焊一台Y9000的,一个多月后回来。当时也是觉得重植麻烦又急要 手上活又多。先加焊,亮机后 温度发现非常高。后来重植完时测温度没那么高
是的,之前加焊显卡和U之后温度确实会很高,一般都是重植,这个南桥加焊以后还好,目前为止客人还没找回来  详情 回复 发表于 2025-1-9 08:44
发表于 2025-1-9 08:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单任务 发表于 2025-1-8 13:54
我试过加焊一台Y9000的,一个多月后回来。当时也是觉得重植麻烦又急要 手上活又多。先加焊,亮机后 温度发 ...
发表于 2025-1-9 09:39:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-D741 给你图纸与点位慢慢查吧
Y560 NM-D741.pdf
2.65 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000 NM-D741.tvw
16.1 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
