查看: 2704|回复: 2
ASUS AMD进系统黑屏
发表于 2012-9-27 13:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行送来的机子ASUS   AMD  双显的,显卡问题的,因为以前也修过几次了就建议换板,客户也同意了,板子发回来后点亮了,装机测试时发现进系统后黑屏??    难道系统坏了,换自己硬盘换XP系统安装过程正常,但是一进系统又黑了,再换WIN7的还是一样,    进安全模式正常,下了显卡驱动就可以进系统了, 一装上就进去黑屏,  不会吧,发的板子难道有问题,可是这是新板啊    再试吧   发现一个现像,只要少装一个显卡的驱动就行,用集显就一切正常,独显就不可以重启    驱动用驱动精灵也不行  官网只有VISTA的驱动  换上VISTA的系统上官网驱动也一析   再换板吧
换回来之后再上机还是一样   怎么回事   后来仔细对比两个板发现显卡不一样   *脏话*  不会就是这个问题吧,  再网上一找发现真有两种板,  再找了个一样的板发回来装机   正常了
第一次发现同样的机子   显卡不一样会出现这种问题
发表于 2012-9-27 14:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  哈哈  不应该吧。。  不管用什么显卡  应该能驱的嘛。。  再说了  能装上  切能亮机   就说明此显卡 适合这板子嘛。。。。。
就是因为不能用才奇怪啊 ,可以的话就没什么了 我还是第一次遇到这种问题。很是无语,  详情 回复 发表于 2012-9-27 21:22
发表于 2012-9-27 21:22:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
