查看: 4716|回复: 62
[维修经验]
帮坛友救活一台几乎放弃治疗的光影精灵III
发表于 2023-1-9 19:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前几天坛友找我说有一台光影精灵III不开机,论坛有点位和参考图纸,问能不能发过来看一下。能发过来说明他是认为我有能力修好的,当然,也有可能是死马当活马医,不信你看下图
发过来之前还给我拍了个电流,机器1A左右就不动了,说是上家说不过内存。
机器到手的时候,拆开看了一眼,发现整个机器80%以上的螺丝都是没有拧的,并且只带了几个螺丝过来,这我很难做呀,经常有机器发过来的都少很多螺丝,我的螺丝盒都快没螺丝了。
机型是TPN-Q193,板号:DAG75AMBAD0。
拆出主板,发现主板刷过BIOS,贴纸这块都卷起来了,应该是没拆板刷的。:
并且全板一眼看过去,到处都是焊油,主板拿下来一看,70%以上区域有焊油,50%以上的主芯片被动过,这可不好搞哦,再一看显卡晶振的谐振电容被拿掉了,显卡供电芯片还被动过:
这里还有一个电阻被动过:
拆出主板先是刷个BIOS,电流没变。
换上一根测机内存,电流还是1A左右不动
后面还有几个PWM芯片被动过,EC针脚一戳还能动,当时比较忙,也没拍图。
既然EC有虚焊那就先加焊EC吧,加焊完之后电流还是1A左右不动,觉着显卡供电芯片可能没焊好,把显卡供电芯片重焊了一遍,现象还是一样,这可怎么搞呢。
后面的几个PWM芯片周边都有焊油,PWM供电芯片只有CPU的没被动过,这让我一脸懵逼……
测量电压发现虽然芯片都被焊过了,但是除了显卡,其他电压都出来了。我们都知道,有些机器先出CPU供电再出显卡供电,有些机器先出显卡供电,再出CPU供电。鑫制造搜了一下,发现有这个板子的点位,那就用参考图纸配合看看怎么回事吧。
显卡供电的开启是由1V8V_AON上拉的:
1V8_AON是PU9004输出的,测到6、7脚1.8V是有的,但5脚没有开启信号:
看下开启信号,是通过U8516第四脚输出过来的:
[attach]218 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1511978100鑫豆2025-3-29 13:30
 会员63042100鑫豆2025-2-23 03:53
 会员1334049100鑫豆2025-2-14 14:16
 会员198899100鑫豆2024-11-19 10:59
 会员1526859100鑫豆2024-8-23 14:27
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 +16 收起 理由
tantqh + 5 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
hbm8277 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修--心 + 2 精品文章
1148846694 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
七里香。 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-1-10 14:08:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-10 11:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jx950908 发表于 2023-1-9 20:34
感谢大神,救回了我的机
哈哈,原来是你的呀,这么巧,我们的头像都是鸡
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-10 11:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
盛娟清铖 发表于 2023-1-10 10:30
幸好碰上你  大部分师父看到被动了这么多直接不修了
说实在的,我也不太想动手,确实是专修之后,效率上去了,时间多一些了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-10 11:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nbkll;dade
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-10 16:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查开机按钮,南桥芯片组是否短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-10 11:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hongcheng138 发表于 2023-1-10 09:18
意思是声卡网卡芯片影响了桥呗,挺有耐心啊,我有时无耐心,怎么联系,以后有修不上的本发给你修
论坛就可以联系呀。修的地方多的话,会影响维修思路及方向的判断,给维修带来很大的难度,这就需要更长的时间和维修代价。所以低配机器动的地方多的,直接推荐换板。配置差不多的维修也要加钱,所以如果判断不出问题,最好直接发过来看,修复率更高,价格也更合适
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-10 10:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好,没有去桥芯片。而是查外置的USB,网卡。网卡拆掉后可以电流跳变,亮机。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-10 09:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
论坛就可以联系呀。修的地方多的话,会影响维修思路及方向的判断,给维修带来很大的难度,这就需要更长的时间和维修代价。所以低配机器动的地方多的,直接推荐换板。配置差不多的维修也要加钱,所以如果判断不出问题  详情 回复 发表于 2023-1-10 11:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-9 20:34:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢大神,救回了我的机
哈哈,原来是你的呀,这么巧,我们的头像都是鸡  详情 回复 发表于 2023-1-10 11:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-10 18:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池只能充到80%,然后就变成交流电源,不充电了
这个应该是软件可以设置的。如果BIOS里面没有选项,可以找个win10 u盘(WTG),用U盘进系统测下看看
不是的,没那么简单,与BIOS无关的时候,关机一定可以充进去的。  详情 回复 发表于 2023-1-11 12:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-10 10:30:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
说实在的,我也不太想动手,确实是专修之后,效率上去了,时间多一些了  详情 回复 发表于 2023-1-10 11:37
发表于 2023-1-10 14:17:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修还得要像楼主这样心细才行....
发表于 2023-1-10 14:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-1-10 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续膜拜大佬,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-10 22:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
膜拜大神,确实厉害!
发表于 2023-1-11 06:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
楼主,我有一台surface pro4,要换EC,我私信你了,可以回我一下你的联系方式吗
没有收到私信,已留言  详情 回复 发表于 2023-1-11 12:14
发表于 2023-1-11 10:09:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不容易,谢谢分享
发表于 2023-1-11 11:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还好上家没怎么给你动  给你动了  还真不一定搞定
哈哈,只能说没动坏吧,动是真的动了,我感觉是个芯片他都想动一下  详情 回复 发表于 2023-1-11 12:28
发表于 2023-1-11 12:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
