查看: 1048|回复: 4
[MACBOOK]
A2159 820-01598-A 卡进度条维修(进水二修)
发表于 2023-11-18 17:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机型:A2159
版号:820-01598
故障:卡在进度条不进系统
拿来说是修过,现在卡在进度条最后一点不动了
先看下修的哪里
看下鑫智造图纸发现接的是U8400的第11脚,这个脚是被芯片拉低之后形成分压从而导通Q8400来开启背光升压的,先把线弄掉打下阻值,发现两边不通,确实这断线了,不接会暗屏。芯片周围不知道是焊油还是进水的,先清理干净看看有没发现。
看来看去没发现腐蚀发黑的元件,也可能是换掉了,外观看不出什么问题,只能按常规维修。以前苹果 A1466 1465 那些修到过出现卡顿 风扇狂转的降频故障,都是温控电路出的问题,这个先查下温度传感器的I2C总线。
有数据波形但是电压不对,I2C_TPAD_3V3_SCL  I2C_TPAD_3V3_SDA由PP3V3_G3S上拉,Q6861 T2这边由PP1V8_G3S上拉,T2识别不到温度传感器信息或者是高温信息会降频
PP3V3_G3S由U8200开关芯片产生,打值不像短路2脚开启没有,P3V3G3S_EN由U7800产生
看下外观不会是下面进水了吧,直接更换一个,因为焊盘并没有发现进水腐蚀的痕迹,料板上正好还剩一个独苗,刮锡换上去。
测试可以进系统,故障解决,T2电源坏了。
写贴不易,希望给我加点下载分吧。
参与人数 8下载分 +26 鑫豆 +22 收起 理由
cfl666 + 1 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
追逐繁星 + 5 + 5 精品文章
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-11-18 18:32:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害  这类问题能修好都是高手
发表于 2023-11-19 17:06:08 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这个是个好贴子
没多少人加分啊  详情 回复 发表于 2023-11-20 16:48
发表于 2023-11-20 16:48:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没多少人加分啊
发表于 2023-11-21 12:04:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是降频了
