查看: 76|回复: 3
[维修经验]
第一次修联想拯救者y7000黑胶显卡失败!
发表于 4 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡花屏,没用显存测试软件测显存,直接拆显卡,取下没掉点,用刀刮主板焊盘除黑胶掉5个点,两个是地,3个信号!补点,焊上旧显卡,故障相同,测显存A1报错,更换新显存,故障依旧!直接换别的主板找到的显卡,A1不报错,但是A0和B1报错,直接更换这2个显存,换完测得显存供电短路!正常应该是32值!肯定是B0黑胶导致短路了爆珠了!更换后,阻值正常,测试依然是B1和A0报错,加焊显卡gtx1650,依然报错,主板有些许变形了,可能有断线啥的!打算买个显卡继续更换核心,或者拆开显存打阻值再确定故障点!不想浪费时间精力了,还是算了决定放弃!!!承认失败!以后遇到了除胶要小心,要充分预热!
最后我改成了集显交差!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一次性核心显存全拆,不要反反复复去搞烂了
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一楼说的对  没把握的时候直接一次性全拆了  =
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最后的图是盲人设置BIOS?
