版号DA0NJIMB8C0
电池255%,电池电压65V,CPU温度165,集显感叹号,独显不识别,键盘不能用,风扇不转
正常开机进系统
在系统内电池显示100%,不会掉,插适配器不显示电源已插入
使用AID64检测发现识别到的电池电压是65V,咋不炸嘞
设备管理器里面不显示独显,集显还感叹号,另外键盘完全不能用
进BIOS看一下更离谱,电池255%基操,CPU温度识别165度,风扇完全不转,开机哪怕掉电了风扇也不转,不过在BIOS内独显可以识别
该机器是同事转手给我,已更换CPU,BIOS,两个EC
总结一下,电池识别错误,温度识别错误,风扇不转,键盘不能用,集显叹号,独显系统下无
除了集显独显好像都跟EC有关
挑一个来看看先,从电池开始,
测试单电池可以开机,关机插上适配器有充电电流
SM总线阻值正常,EC已经更换两个
测量SM总线波形正常
如果不是已经换过EC的话我也想换EC了
在看看别的地方,这个没有图纸,但是有点位
另外可以通过DA0NJF的图纸进行参考,虽然CPU显卡不一致,但是EC是一样的5570VG,同品牌之间的同型号EC一般都可以直接参考,设计思路基本一致
通过NJF的图纸分析,找到EC的sm总线区域
[attach]2280504[/att ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
