查看: 1023|回复: 7
[笔记本电脑]
联想笔记本版号:17807-3M维修
发表于 2023-10-14 17:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
联想笔记本版号17807-3M 故障现象待机0.02不触发 无公共点
充电芯片ISL9538HRTZ-GP-U 测量8脚没有输出供电 更换充电芯片 没有原芯片 用ISL9237HRZ替代
公共点产生 公共点电压7点几V   按开机键没反应  没有待机3v5v
测量EC条件 发现适配器中间针信号AD_ID_R短路
更换EC  机器自动上电开机 故障修复
   发现ISL9538HRTZ可以用ISL9237HRZ替换,无原芯片时,同行可以找9237替换
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-14 19:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验
发表于 2023-10-15 16:52:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,不错,楼主的分享太好了。
发表于 2023-10-15 17:39:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种我代换都对照PD看半天不然烧了麻烦
试用的时候可以断开后级就不会烧  详情 回复 发表于 2023-10-17 10:06
恩恩,不错啊,细节逆袭  详情 回复 发表于 2023-10-15 20:12
发表于 2023-10-15 20:12:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
穿壁引光 发表于 2023-10-15 17:39
这种我代换都对照PD看半天不然烧了麻烦
恩恩,不错啊,细节逆袭
发表于 2023-10-17 09:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享经验
发表于 2023-10-17 10:06:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种我代换都对照PD看半天不然烧了麻烦
试用的时候可以断开后级就不会烧
发表于 26 分钟前 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
17807-3 图纸
17807-3.pdf
5.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
