查看: 77|回复: 7
【求解】B450I GAMING PLUS MAX WIFI
发表于 2025-3-29 14:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板为B450I GAMING PLUS MAX WIFI,一直卡CPU灯,各项供电都有,上Ryzen 5 3600x型号CPU,无复位,如图: ,上A10-9700 Series,有复位,如图: ,都卡CPU灯,基本供电都有,刷过2个BIOS,桥也压了下,都是一样的卡CPU灯,因为没有找到图纸,不知道怎么办了,还有一个就是BIOS第8脚只有20欧左右,不知道有没有问题,电压1.8V倒是确定是正常的,求解!
发表于 2025-3-29 16:59:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2025-3-29 16:50
第一张图,我怀疑已经跑码,你的诊断卡插这个位置估计不会显示跑码数字,你应该插主板指定的的位置,记得连 ...
插了内存一样无变化,只有个显卡槽插,无短插槽,
不是吧?叫你插那个都不会。  详情 回复 发表于 2025-3-29 17:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-3-29 16:50:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
对不起,搞错了
插了内存一样无变化,只有个显卡槽插,无短插槽,  详情 回复 发表于 2025-3-29 16:59
发表于 2025-3-29 17:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不好意思,弄错了,那个是刷BIOS用的插槽,对不起。
看错了,jsp插上不亮,待机无电压,触发后,9脚3.3V,1.2.5.11脚1.8V,3.7.4.8脚无电压,6脚1.49V  详情 回复 发表于 2025-3-29 17:58
发表于 2025-3-29 17:58:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2025-3-29 21:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下晶振有没有起震。
起振了,害怕测量误差,我还直接换了,但一样的故障  详情 回复 发表于 7 天前
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
catsun 发表于 2025-3-29 21:10
查一下晶振有没有起震。
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,刚好遇到差不多的问题
