查看: 9359|回复: 20
[主板维修]
技嘉GA-B85M-D2V-SI有复位不跑码维修
发表于 2019-3-18 14:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板技嘉GA-B85M-D2V-SI 3.0
故障:如题。
检修:测量各电压,测量到异常的只有这一路
1.5Vpch电压偏高到2.5V  如下图
电路图得知,Q26控制极电压是运算放大器U1经过比较输出的  U1    3脚电压直接2.4V了。
3脚电压正常是1.5V。是2.4V经过6K和10分压得来
于是更换这两个电阻。
开机  完美
发表于 2019-3-18 16:41:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉从H61到后面的用324 或者358都喜欢用2_5level这个电压去控制 确实出现问题的很多 几乎都是阻值变小或者变大的
发表于 2019-3-18 17:41:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个还是有点难度
发表于 2019-3-18 18:22:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
偏高了 复位也能出来 感觉今后复位出来了还是要测量电压了
发表于 2019-3-20 16:05:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
点位图有点模糊啊,不过还看的到字. 点个赞!
发表于 2019-3-20 21:20:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经常会修到H61系列pch_1.8V偏高或偏低,H81系列1.5V偏低或偏高,会导致主板掉电或者卡代码
发表于 2019-3-21 14:50:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2019-3-22 10:27:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
学习了。谢谢大师的分享。好东西
发表于 2019-3-22 11:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手受教了.谢谢大师傅分享这么好的教程。
发表于 2019-3-22 17:25:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手受教了.谢谢大师傅分享这么好的教程,平时还真没注意这个电压。不过修的板非常少。
发表于 2019-3-23 17:43:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
缺点就是图纸有点模糊!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-23 17:49:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
以前修的板  1.8V 的容易出问题多一些
发表于 2019-3-23 18:39:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
H61 B75 那些板  电压检测也是喜欢出问题   这个B150 也那么快
发表于 2019-3-23 18:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把两个电阻一起更换了,有经验的师傅还是很熟练的
发表于 2019-7-1 17:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典的总结,要收藏下来,下次遇到了好翻出来看看,受益了。
发表于 2019-7-2 08:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的老问题。桥供电1.5V偏高。关断CPU供电。
发表于 2019-8-10 13:02:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-11 10:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-11 10:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的老问题
发表于 2019-8-11 11:14:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
