查看: 1666|回复: 20
[已解决]
y7000p 2020 显存电感短路只要上这个UV9显存上上,显存供电就短路0或1
发表于 2024-6-3 12:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
y7000p 2020 机器来时不开机,拆出主板测试,机器板号:NM-C911  REV:1.0,  显存电感短路,心凉半截随后翻芯片包正好有这个显卡和显存,想着修下吧:
1、换了显存的上下管,测显存电感还是短路,摘掉2显存电感,显存端短路;
2、摘掉6个显存,处理好主板底盘,显存电感-显存那一端依然短,看来核心也挂了;
3、摘掉核心后,不短了;
4、上好的核心和显存没通电测,显存电感又短路了
5、一点点排除发现,只要不上这个显存就不短路,上上就短路,我找好几个别的4个好显存都是,只要上这个UV9显存上上,显存供电就短路0或1,不上测显存电感阻值75多
我想问问弄过的兄弟们,有没有碰到这个问题?显存底盘和显卡底盘有坏的吗?还是显卡挂了?
下一步就准备摘显卡了(cpu、南桥、显卡以前也做了很多,感觉显卡上的没问题)
哪位师兄指导1-2
问题解决了,显卡摘了重植好了!!!!谢谢大家
发表于 2024-6-3 14:18:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到过一台 显存短路 显卡显存全部换完后显卡短路  又换别的显卡核心 结果显卡不短 显存短路 2060的 整了好几遍 不知道哪的事 放生了 核心绝对是好的 给别的机器换上了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-3 12:51:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
徐昌辉 发表于 2024-6-3 12:31
绿油补好在上 看看是不是连锡
显卡和显存都没鼓包    也没掉点  黑胶摘的很完美  。弄好几次每次都是新显存芯片,UV9换了4个显存芯片都是一样的  每次换新显存芯片底盘都处理好了的,只要这个位置显存不装,测试阻值一切OK!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-3 12:50:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
hyy 发表于 2024-6-3 12:23
是不是鼓包啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-3 17:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊盘掉了油漆把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 13:15:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
wybzxj 发表于 2024-6-3 12:57
是不是通病,大短,显存供电上管短路烧了,要修好显存短路,才能换上显卡和显存
都摘了,最后换完显存是不短的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 12:57:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都摘了,最后换完显存是不短的  详情 回复 发表于 2024-6-3 13:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 12:44:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没鼓包   弄好几次不是一个显存芯片,换了4个显存芯片都是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 12:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿油补好在上 看看是不是连锡
显卡和显存都没鼓包 也没掉点 黑胶摘的很完美 。弄好几次每次都是新显存芯片,UV9换了4个显存芯片都是一样的 每次换新显存芯片底盘都处理好了的,只要这个位置显存不装,测试阻值一切OK!  详情 回复 发表于 2024-6-3 12:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 12:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是鼓包啊
显卡和显存都没鼓包 也没掉点 黑胶摘的很完美 。弄好几次每次都是新显存芯片,UV9换了4个显存芯片都是一样的 每次换新显存芯片底盘都处理好了的,只要这个位置显存不装,测试阻值一切OK!  详情 回复 发表于 2024-6-3 12:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 01:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是恶梦。我前天修个3060短路的
发表于 2024-6-4 08:49:04 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
焊接问题,要不然不可能直接短路
发表于 2024-6-4 21:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-6 18:39:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点位图就方便多了
发表于 2024-6-6 19:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验
发表于 2024-6-6 21:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把焊盘掉漆的地方补上就好了
发表于 2024-6-8 13:55:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-6-8 14:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过类似的,装上核心金手指3.3V就对地为0,摘下就一切正常
,焊盘完美,准备把板子扔了
发表于 2024-6-18 07:55:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你看看换上就短路的显存拆下来换到别的机器上是否短路  是否正常工作?
发表于 2024-6-18 08:14:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
显卡下面连锡了,搞好就好
