查看: 4805|回复: 4
[主板维修]
正面版号:lenovo IH61MA V:1.0 背面版号:H61H2-LM5 V:1.0 小白维修帖
发表于 2018-7-6 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小白维修帖
这块主板是联想品牌主板,由精英代工
问题:不触发
这是主板正反面图片,各有一个版号,正面是联想的版号,背面是精英的版号
师傅扔给我说不触发最适合我,于是信心满满开始查问题
找到IO芯片的触发脚位,查到SLP_S3#,测试得到电压零点几V,是一个低电平。这就是问题所在了,这个信号是桥和IO之间的信号,我于是从头查信号:VCCRTC\RTCRST#\SRTCRST#\32.768\DSWVRMEN\INTVRMEN\VCCDSW3_3\DPWROK\SLP_SUS#\VCCSUS3_3\RSMRST#,这些信号都正常,除了一个跳线帽没电压(师傅说这个品牌主板在触发后才会有)。我先说IO坏了,师傅说不对啊,SLP_S3#是桥发出来的,于是我说是桥坏了,给师傅看,师傅查了SLP_S4#有高电平电压,说明桥应该是正常的,于是师傅用烙铁拿掉下图两个芯片
并将焊盘的1脚和8脚短接
师傅说:有些主板这种USB供电芯片容易将SLP_S3#拉低,将1脚和8脚短接是让USB供电正常
于是一切弄好后测试,亮机了
心情好,又把BIOS拆下来,刷了一下,呵呵,欢迎下载
图纸虽然版本号差了一点,但我感觉似乎一点不差
正面IH61MA REV 1.0 背面 H61H2-LM5 REV0.1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ROM1.zip
2.71 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ROM2.zip
1.16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-6 15:14:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
厉害厉害,可惜俺找不到师傅带。一切靠自己摸索。
正在努力学习中,没办法,什么都不会啊  详情 回复 发表于 2018-7-6 15:22
发表于 2018-7-6 15:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
正在努力学习中,没办法,什么都不会啊
发表于 2018-7-6 15:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对了,第一次测试的时候还不亮机,师傅让把两个跳线帽放电,然后就能够正常亮机了,师傅说这是因为总是去非正常触发是一些芯片什么的保护了,所以要后就能正常触发亮机了,呵呵
发表于 2018-7-6 15:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是V星代工的吧????V星板喜欢搞这个小八脚。。有个修板师傅带,你学的会很快的
