查看: 2567|回复: 11
[维修经验]
联想C320R3 不触发 不开机 一例
发表于 2018-3-27 14:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:  Q U A
板子按下开机键,电流基本是毫无变化。位0.0125A左右。触发后电路非常微弱的跳动一下下 大概0.0160左右。大多数情况下观察不到有任何电流跳变。查了一下这个 查了论坛案例。找不到有用的。测量 待机线性电压正常。开机跳变正常 按下开关按钮。3V 5V 正常输出 。刷了个EC BIOS 毫无用处 加热桥没用(这板子桥脱焊碰到过几个),测量桥时钟正常
找出图纸找到EC 测量了2个电压 FP_PWRBTN#  EC_PWRBTN_OUT# 都正常。跳过桥返回信号测量直接找到时序
跳过桥返回信号测量直接找到时序
当测量到3V_S5/5V_S5 问题出现。发现没有电压。
测量控制信号S5_OND电压才0点几V.
找到S5OND 相关电路
测量1M 电阻上端 电压位0.8V 说明15V_AUX 才生电路有问题
找到15V_AUX产生电路
实际电路 红色标记为 PR195 和PQ57
首先拆除PC148 无效。。直接替换PR195 .还是无效。这里是重点了。既然替换了2个最重要的还无效。那么说明15V_AUX 有短路。或板层有短路。二极管档测量有1000多欧。没有直接短路。
搜索了一遍图纸。都是经过1M电阻才过去的。按理说我会判断板层短路。兄弟们可能也这样认为。但是我却刚好相反。怀疑其中一个1M电阻阻值变小损坏。为什么这样认为呢。因为这个毛病在ACER 的机器种经常出现。所以我一个个测量上拉的1M 电阻果然找到问题当测量到PR161 这里电阻明显偏小。直接替换。15V 马上恢复正常。维修完成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
实际电路图片位置在STAT 黑色接口旁边。我就不拍图片了
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-27 14:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这里
发表于 2018-3-27 14:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题一般出在笔记本上面,二级电压很少在一体机上面遇到过
发表于 2018-3-27 14:49:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题 对于我这种新手来说 有点难度啊
发表于 2018-3-27 15:39:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
厉害厉害!膜拜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-27 16:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同样的机器 同=同样的问题 我修过
发表于 2018-3-27 16:52:01 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
同样的机器  我修过.但问题不一样
发表于 2018-3-29 21:54:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我碰到过刷Boise好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-29 22:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题没有实力1还真修不出来   楼主厉害
发表于 2018-3-29 22:37:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
聯想C320R3主板部件號QUADoes不會在未啟動的情況下觸發一個案例
发表于 2018-3-29 22:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
q72的B极信号与q69击穿也会导致S5低
发表于 2018-3-29 23:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种PCB板修过好几例类似问题,时间久大电阻出问题!
