查看: 4359|回复: 2
[原机备份]
神舟 战神Z8-CT7NA CNH5S01 6-71-NH500-D02B
发表于 2021-9-26 10:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   笔记本电池开机正常  适配器不充电,BQ24780芯片28脚没有供电,PR60开路 ,PC46电容短路引起的。
原机BIOS读取下来的16M的,
NQ.BIOS
16 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-26 17:02:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收藏再说,支持支持
发表于 2022-12-11 17:56:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是通病 遇到一台一样的
