- 积分
- 320
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-27
- 精华
昨天客户送来一台机器描述开机瞬间掉电,简单的测试后给客户报价,客户走后就开始测量发现CPU供电0V上下管一次脉冲都没有!VR_ON 0V 查VR_ON的来源,经过30分钟的奋斗发现当不能充电 的时候 ACOFF为3.3V 关闭了电源口的电压,然后只能从电池输出公关点11V电压 然后待机0.004A
可以看的出来问题就在LM393的5脚这边电压不对,要超过2V以上PWR_GOOD_3方能为高电平。测试发现:+V5S 5V
+3VS 3V VCCP_PG 1.3V V1.8S_PG 1.3V 这个PG肯定不对,正常应该是3.3V
由于1.05V和1.8V输出都是正常,这个电压有属于高电平.我分析认为:51117的6脚是开漏输出,也也就是说内部没有上拉,靠外部上拉。这样理解的话 VCCP_PG和V1.8S_PG就排除了。
问题明显出来了,就在VGA_PG上面,这个电压有时候0.6V-0.8V之间。这个电压肯定不对么。
查13脚5V。。。直接飞线,亮机OK。
