查看: 8000|回复: 15
论坛首发华硕12V供电主板H110-M/K20CD/DP_MB REV1.02 BIOS
发表于 2018-7-8 13:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
机型:H110-M/K20CD/DP_MB REV1.02
配置:12V+供电, 支持12-19v,上笔记本DDR4内存,支持MINIPCIE接口
故障:开机跑码55卡主
检修:6代的U,1151的。
      清CMOS无果,换内存,OK,跑码时间长,亮机。原来是内存问题。
      BIOS M32CD_A_F_K20CD_K31CD   0902 X64  2016-2-4
      电压调到15V,电流1.7,所以总功耗不到30W
bios备份下来,16M的,压缩后7M多
ASUS_H110-M_K20CD_DP_MB_REV1.02 OK.zip (7.66 MB, 下载次数: 1707)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-8 13:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
此型号官网找不到,估计是给收款机之类厂商代工OEM的。
不是找不到!是你压根不会找!!!  详情 回复 发表于 2018-7-8 17:10
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-8 17:10:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是找不到!是你压根不会找!!!
哦,请教仁兄,怎么找? 我只会再官网技术服务里搜索,难道是台湾或者美国的官网?我没有试过  详情 回复 发表于 2018-7-9 09:50
发表于 2018-7-9 09:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
hacker6010 发表于 2018-7-8 17:10
不是找不到!是你压根不会找!!!
只要是华硕官网都可以找到这个机器的BIOS! 这种主板一般是华硕品牌机使用,所以你要搜索品牌机的型号! H110-M/K20CD/DP_MB 你搜索[/backcolor]K20CD就直接出来了![/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:31
发表于 2018-7-9 10:31:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
H110-M/K20CD/DP_MB 你搜索K20CD就直接出来了!
发表于 2018-7-9 10:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
确实可以! 按照仁兄的方法,下载了最新的官网BIOS,这里也发上来,解压后是8M,应该可以直接刷。
K20CD-KAS0605.zip
4.51 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-3-15 21:02:24 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
BIOS是好的,刷上开机亮机大概10多秒
发表于 2022-6-16 11:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为啥原机文件是16M  官网下的是8M能用吗,
发表于 2023-9-23 20:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个准系统,我家里也有,想来玩儿E3,所以这个准系统的主板最高支持tdp功耗多少瓦的CPU啊?我想装1245V5
求求了在线等是真的急。  详情 回复 发表于 2023-9-23 20:45
发表于 2023-9-23 20:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
求求了在线等是真的急。
国庆节前需要得到信息。  详情 回复 发表于 2023-9-23 20:45
发表于 2023-9-23 20:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
u1519602 发表于 2023-9-23 20:45
求求了在线等是真的急。
国庆节前需要得到信息。
发表于 2023-12-12 20:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2023-12-12 21:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看学习一下
发表于 2024-8-15 22:37:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看学习一下
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我的是rev1.02的,卡0.8电流,刷了这个bios就好了。
发表于 前天 08:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
支持!!!!!!!!
