- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-28
- 精华
机子送进来时是不开机的 发现SSD供电电容 C9593 (PP2V5_NAND_SSD1)跟 C9074(PPBUS_G3H_SSD0_SNS)短路了。 更换后12V 有了。根据时序查到了U7800没有发出PP3V3_S5. 前面的供电都出来了。更换过U7800了 还是一样的问题。
这种情况能不能就判断就是T2坏了? 还是程序保护了需要DFU来刷机?
PP3V3_S5没出的情况下还能用DFU刷吗?
求大神解答
短接SOC_FORCE_DFU (SWK003)就能进DFU Mode了。 尝试保留数据的情况下刷机 报错。
客户需要资料 没办法再尝试清空数据来刷机。
只好归还客户了。完毕!!!
