查看: 2182|回复: 17
[求助中]
付费求蓝天6-71-n96k0-d02图纸
发表于 2022-6-8 13:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题,求图纸。。。
板号,6-71-n96k0-d02,神舟tx9 有资源的兄弟留下联络方式。。。。
另外还有一片和硕代工清华同方主板,板号k15FR MB rev:2.0。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
钱大毛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-6-10 12:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
比较新  的图
发表于 2022-6-9 09:47:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求图求图,付费求图。。。。有图的开价来
发表于 2022-6-10 12:07:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有图的请留下联系方式
发表于 2022-6-10 12:31:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
蓝天有自己的FTP,里边搜索。
这个图纸里面还真没有  详情 回复 发表于 2022-7-9 13:54
发表于 2022-6-15 15:16:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在手头上有三台不开机的,有资源的请留下联系方式
发表于 2022-6-15 15:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N960SCSDSF SM 20200508.pdf (8.72 MB, 下载次数: 503)
谢谢,我昨天用ec的图纸修出来了一台了。。。有了你这个图纸就更方便了  发表于 2022-6-16 10:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-7-5 15:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
兄弟,这块板还在手边吗,我有块一样的板,内存槽附近掉件了,能不能麻烦你拍个图片,谢谢了
什么地方?具体位置。。。。上面不是有丝印吗?  详情 回复 发表于 2022-7-8 11:08
发表于 2022-7-8 11:08:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存左侧靠近显卡,q48附近,好像是r677掉了,看走线很细,我就上了个0欧的电阻,可以点亮了,已经给客户了,不懂能不能用住,兄弟如果方便,能不能帮忙测量下这电阻究竟多少欧姆的  详情 回复 发表于 2022-7-8 12:08
发表于 2022-7-8 12:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没看见你说的r677……一般亮了应该不会有问题的  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:28
发表于 2022-7-8 14:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢了,兄弟,是r676,不知这个是多少欧的  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:53
发表于 2022-7-8 14:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原来就是o欧的。。。。  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:54
发表于 2022-7-8 14:54:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来就是o欧的。。。。
感谢兄弟  详情 回复 发表于 2022-7-10 14:50
钱大毛 + 2 + 2
发表于 2022-7-9 13:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
letmebe1234 发表于 2022-6-10 12:31
蓝天有自己的FTP,里边搜索。
这个图纸里面还真没有
发表于 2022-7-10 14:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
huangxin52 发表于 2022-7-8 14:54
原来就是o欧的。。。。
感谢兄弟
发表于 2022-7-10 16:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
签名先。。。。。
发表于 2022-7-11 01:47:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
叨叨三叔 发表于 2022-7-9 13:54
这个图纸里面还真没有
蓝天的模具只要是相同模具图纸电路基本都一样就芯片组的区别。比如说十代的找不到可以参考九代的
