查看: 2367|回复: 10
[已解决]
富士康代工 H61MX V2.0 无CPU 供电维修
发表于 2018-12-18 10:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
接一海尔品牌机开机不显示维修  拆下主板测量 全板除CPU 供电外其他均正常。CPU 供电芯片NPC6151S(以下简称6151)
测得6151  10# VCC  5V 正常  9# ENABLE (使能)0V 看来问题在CPU 供电开启上 追查来源 ENABLE 通过R372由V_1D05V_CPU上拉且受控于VCCIO_PWRGD和P_CORE_EN
实物中R371未用料 且 V_1D05V_CPU 电压正常 1.05 由此看来是 P_CORE_EN 故障导致、
P_CORE_EN由Q55控制   实测Q55 G 1.6V D 0V  S 0V Q55 G 又受控于Q53 、 Q53 G 3.3V  D1.7V S 0V 由此可见Q53损坏
更换Q53后  6151 ENABLE 恢复1.05V
CPU 主供电1.04V  至此维修结束
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
anyer + 2 + 2 老司机,666……
qq1026426832 + 2 + 2 精品文章
Y50201296 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-18 11:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
发表于 2018-12-18 11:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式主板不怎么会修,可以学习楼主的维修经验。。。
发表于 2018-12-18 11:58:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手
发表于 2018-12-18 19:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Xi小小白对大神的技术无比敬仰,好好学
发表于 2018-12-18 21:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接查供电,一下就找到故障点,看来是高手,经验丰富{:mocs_1:}
发表于 2018-12-18 23:24:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障虽然简单。但是发帖认真,所有测量过程及判断讲解思路清晰,简单易懂,必须加分支持!
发表于 2018-12-18 23:26:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机端不能加分吗?另说一句,这样的图纸都有,可以分享一下呗!
发表于 2018-12-19 21:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有图纸   有位置好  我感觉还是很好修的!
发表于 2018-12-20 10:03:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EN信号相对好修,但更为楼主发帖的认证态度 点赞!
发表于 2018-12-20 10:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有图纸点位修机器是很幸福的额
